Re: Błąd 00361 dodatkowa nagrzewnica
Ten temat jest zamknięty
  • kryniu501
    • 4
    Sprzedam licznik do OIIFL o numerze 1Z0 920 843B. Licznik podłączony na stole - startuje i nie widać żadnych uszkodzeń. Przednia szybka stan jak na zdjęciu (delikatne pęknięcia przy górnej krawędzi i rysy), ale bez problemu można przełożyć ze starego licznika.
    Cena: 399zł + koszty wysyłki do ustalenia (preferowany kurier - 15zł)
    W przypadku dodatkowych pytań proszę śmiało pisać na PW.
  • kryniu501
    • 4
    Witam koledzy szukam na waszym forum pomocy odnośnie usterki nagrzewnicy PTC.
    Silnik 1.9 TDI BKC
    Dzisiaj sprawdziłem czy załancza się test w vcds, i o dziwo test się załancza grzałka grzeje, ale w blokach pomiarowych nie widać aby grzała, nie można usunąć tez błędu, teraz nie wiem czy ona jest faktycznie uszkodzona skoro test przechodzi, może problem jest w złym zakodowaniu jej?
    Postępując wg. tego opisu.
    TDI’s are notorious for having very poor heat output, especially in colder climates. VW finally did something about this and MKV TDI Jettas have an auxiliary 1000W electric heater installed just after the normal heater core inside the heating system. Gas powered vehicles like the GTI don’t have...
    Nie mogę w module centralnym w kodowaniu zaznaczyć w bajcie 4 bita 0,
    wyskakuje error i nie wiem czy przez ten błąd którego nie można usunąć wyskakuje error.
    proszę o sugestie jak to rozgryść.
    • kowal 2002
      • 5161
      Jaki błąd pokazuje VCDS w nagrzewnicy?
      • kryniu501
        • 4
        Błąd pokazuje 00361
          • 11318
          kryniu501, błądzisz kolego, ten bit nie dotyczy tego typu nagrzewnicy
          podaj cały błąd jaki się pojawia, bo obstawiam że masz klasyczną usterkę tej nagrzewnicy
          poszukaj wątku kowala 2002, o naprawie tej nagrzewnicy
          • kryniu501
            • 4
            Taki błąd mam
            Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
            Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
            Component: PTC-Element 0404
            Revision: 00700000 Serial number:
            Shop #: WSC 00000 000 00000
            VCID: 2C530083F4CB
            1 Fault Found:
            00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
            Twierdzisz że nie muszę zaznaczać tego bita
            • kowal 2002
              • 5161
              kryniu501 wszystko co musisz zrobić masz opisane TUTAJ.
              • kryniu501
                • 4
                dzięki za odpowiedz będę musiał się do niej dobrać.
                  • 11318
                  kowal 2002, jo mistrzu :szeroki_usmiech wątek do zamknięcia
